Cela fait 10 jours depuis la conversion avec le kit Outex. Aucune plainte jusqu'à présent. Pas de chute de pression.
Voir l'album pour les photos : BMW NineT Forum - huntsman's Album: Tubeless Conversion
Essayer d'enlever le pneu moi-même sur la table SuperCheapTireChange n'a pas été le succès que j'espérais. Même si j'ai cassé le talon tout autour des deux côtés – le pneu ne bougeait toujours pas, le talon ne voulait tout simplement pas glisser sur la jante. Je l'ai emmené chez mon mécanicien moto sympathique. Ils ont l'air si facile, n'est-ce pas ? Heureusement, en remettant le pneu, il a mentionné à quel point c'était dur/serré... euh, bonne nouvelle pour moi... au moins pas aussi faible que je me le disais.
Donc, merci à certains d'entre vous qui ont mentionné leurs expériences bonnes et mauvaises, ont un peu aidé à rechercher les morceaux délicats. Cependant, pas de vraie pitié ici pour les gens qui se plaignent de ne pas avoir les bons outils ou la bonne configuration pour s'assurer que le ruban adhésif sort du rouleau en ligne droite. Deux mains gauches et dix pouces ? Se précipiter un peu ? C'est toi?
Eh bien, ne blâmez pas Outex. Regardez mes outils, la meuleuse avec la meule à lamelles est fondamentalement l'outil le plus high-tech que j'ai utilisé. Une inspection plus approfondie de la doublure en caoutchouc (entre la jante/les têtes de rayons et le tube) a montré qu'elle présentait déjà des coupures et des déchirures dues aux têtes de rayons à bords tranchants. Il mesure environ 3 mm (1/8 ") d'épaisseur et est solide – là où les instructions d'Outex recommandaient de poncer les têtes... ils le pensaient vraiment. Des points adhésifs renforcés pour réduire l'usure supplémentaire entre les têtes de rayons et le ruban adhésif double face est une bonne idée (fourni avec le kit).
Un peu de réflexion et de soin sont nécessaires pour le placement de la roue/jante lors de la pose du ruban adhésif et de la bande supérieure. J'ai utilisé un établi de loisirs Black & Decker, les mâchoires suffisamment ouvertes pour la jante avant, et la jante arrière repose bien sur l'ouverture. Vous ne voulez pas que la jante fasse sa propre chose ou commence à rouler...
Très important : après avoir posé le ruban adhésif (il ne faut pas oublier les autocollants sur les têtes de rayons !), un manche de tournevis est extrêmement utile pour mouler le ruban dans la courbe et assurer un contact positif pour l'adhésif. Même procédure après l'installation du ruban supérieur.
Gonfler le pneu à 3 bars o/nuit (seulement légèrement plus que la pression quotidienne recommandée de 36,3 PSI du manuel) –DANS L'HEURE – aide à nouveau au contact positif et à la liaison de l'adhésif.
... boulonner le tout à nouveau, remonter ... essai routier .... resserrer (clé dynamométrique) les boulons ... et woooosh zoooom yaaaaay ...... :laugh: :laugh:
(maintenant, je peux aller trouver quelque chose d'intéressant pour dépenser mes économies d'environ 3 500 $ ... système de surveillance de la pression des pneus sans fil ? ...)
P.S. : Quelqu'un a demandé si le nôtre a un « disque de frein flottant » ? OUI
P.P.S : le seul outil spécialisé dont j'avais besoin était une douille hexagonale de 22 mm avec un entraînement de 1/2 ". Difficile à obtenir ici... les magasins ont dû être épuisés quand je suis arrivé. Il sera là dans 2 semaines, mon pote. Ouais, c'est ça. Je ne pouvais pas attendre. Je n'attendrais pas. Une tête de boulon impériale (21,3 mm) avec une petite soudure ajoutée et poncée à 22 mm parfait, soudée sur une douille hexagonale de 1/2 " a fait l'affaire pour le retrait de l'essieu avant à changement rapide BMW. (voir l'album)
J'ai une question pour les physiciens et les personnes intelligentes : Selon la loi de Pascal, la pression est égale partout dans un système (par exemple, l'air comprimé dans un pneu). Cette pression (3 bars pour prendre un chiffre rond) subit-elle la gravité ? par exemple : 3 bars de pression agissant sur une surface interne d'une roue/jante en rotation - sont-ils réduits d'un certain facteur à mesure que la vitesse et les forces centrifuges augmentent ? La force centrifuge à un moment/une vitesse donné(e) vaincra-t-elle la force de la pression d'air de 3 bars à l'intérieur du pneu (sans calculer la liaison adhésive du ruban adhésif) - et forcera-t-elle le ruban d'étanchéité à se détacher ? Quelle vitesse cela exigerait-il ?? (J'espère que la réponse n'est pas proche de 230 km/h... sinon je devrai repenser ce dilemme de fuite rapide à basse vitesse haha
